Bosch Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  HTHL65
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt weniger
Serverzeit: 08 4 2026  18:15:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Bosch HTHL65 --- Heizt weniger
Suche nach Kochfeld Bosch
BID = 1052114
elektrikum
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Heizt weniger
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HTHL65
S - Nummer : HLN654020 /03
FD - Nummer : 8911
Typenschild Zeile 1 : 00036
Die sog. Schnellkochplatte links vorne heizt nicht mehr so stark wie früher. Statt Stufe 4 muss ich für gleiche Heizleistung jetzt vielleicht auf 8 Stellen.
BID = 1052143
derhammer
Ja, toll.
Super Feststellung.
Und, was willst Du uns damit sagen???
BID = 1052163
elektrikum
Kann mir jemand sagen, wie ich die Herdplatte reparieren kann?
Ich wünsche mir die alte Heizleistung der Platte wieder.
BID = 1052510
silencer300
Zur Homepage von silencer300
elektrikum hat am 18 Mai 2019 08:03 geschrieben :
Erneuere das Heizelement, reparieren ist nicht. Die Heizdrähte werden im Laufe der Zeit hochohmig und lassen somit in der Leistung nach.
BID = 1052798
elektrikum
Das Zeranfeld scheint mit Silikon oben in den Herd eingeklebt zu sein. Soll ich das ganze Zeranfeld rauslösen, austauschen und wieder mit Silikon verkleben oder wäre dann ein neuer Ofen inkl. Zeranfeld sinnvoller?
BID = 1052801
silencer300
Lt. Deiner E-Nummer müßte es sich um ein 60cm Standgerät aus dem Jahr 2009 handeln. Das Kochfeld ist seitlich am Rahmen je 2x mit den Seitenwänden verschraubt. Die Heizelemente sind also von "unten" zugänglich. Die Original "Highlight/Highspeed" Kochzone (BOSCH/SIEMENS 00498225) haut bei BSH mit 136,85€ ganz schön ins Kontor. Alternativartikel (z.B. EGO 1058113032) sind schon für ca. 40€ zu haben. Kann allerdings nicht versprechen, ob die "High" Eigenschaften zutreffen, zumindest Durchmesser und Leistungsaufnahme sind identisch mit dem Originalteil.
BID = 1056171
elektrikum
Ich konnte das Problem jetzt eingrenzen. Der Drehknopf für die Schnellkochplatte scheint im Bereich von 3,5-5,5 nicht zu heizen. Kann man vielleicht den Drehknopf austauschen?
BID = 1056173
Rafikus
Eine sehr interessante Feststellung.
Jetzt heizt die Kochplatte schlecht und zusätzlich auch noch der Drehknopf.
Ist der Herd für winterlichen Gebrauch im Außenbereich konzipiert? Die Drehknöpfe heizen, damit die Hände nicht so kalt werden.
BID = 1056175
silencer300
Den Drehknopf zu tauschen wird wenig Sinn machen, der ist nur der Antrieb vom Energieregler (BOSCH/SIEMENS 00605922). Beachte... Das ist lt. Teileliste ein Universal-Regler, auch für 2-Kreis Heizzonen. Der Kontakt 4a bleibt also unbelegt und der Regler läßt sich nicht 360° drehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191027351   Heute : 22136    Gestern : 39808    Online : 253        8.4.2026    18:15
